Eerder op dit forum melding gemaakt van weinig trekkracht. De computer is uitgelezen, maar door de garage niets gevonden. Zelf vervolgens het euvel opgelost, doordat er toch een vacuumslangetje bijna onzichtbaar los is geweest. Helaas na 3 weken goed gereden te hebben nu het volgende probleem: Bij het optrekken als je het gaspedaal dieper indrukt maakt de turbo een blazend geluid. Bij half gas is dit niet te horen, en bij volgas zwelt dit aan, om bij een bepaald toerental weer af te nemen. Als je bij nullast de motor laat draaien en gasgeeft, is dit blazend geluid niet te horen (en tijdens het rijden is het moeilijk onder de kap te kijken waar het vandaan komt). Twee zaken die ik heb geconstateerd is dat er een marter onder de klep heeft gezeten welke in ieder geval de bekleding onder de motorkap heeft aangevreten en de aftakking vanaf de kleppendeksel richting de luchtslang naar de turbo zat los. Ik heb echter alle slangen nagevoeld, maar kon geen kapotgebeten luchtslang ontdekken. Ook na het vast zetten van de aftakking bleef het geblaas gewoon aanwezig. Wat kan dit zijn? Zou een gedeelte van de motorkapbekleding door de aftakking naar binnengezogen kunnen zijn, en ergens een verstopping hebben veroorzaakt? Of toch enn lek? Ik heb het idee dat ik vermogen mis bij optrekken, dat ik het gaspedaal dieper moet intrappen om snelheid te houden, en dat de topsnelheid ongeveer 20km/hr lager ligt dan voorheen.
[url=http://img381.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img381.imageshack.us/img381/104/i...[/img][/url][url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img]http://img381.imageshack.us/images/thpix...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
