Ford Ka: Airco Ford Ka
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
De airco van de ka werkt goed als motor stationair draaid, maar zodra er word gereden met de auto loopt de hoge druk op tot +-30 bar.
De airco koelt dan niet meer en uitstroom temperateur stijgt tot 35 graden terwijl de temp helemaal koud is ingeschakeld.
Wij hebben condensor, filter/droger en het drukventiel vervangen, systeem ook gecontroleerd op verstoppingen geen verstopping kunnen constateren.
Heeft nog iemand een idee wat er aan de hand is?
Groet,
Dick
citroes
400 km
al 18 jaar lid
wat doet de lage druk?
Lage druk is ongeveer 2 a 2,5 bar stationair en bij gasgeven blijft deze druk nagenoeg hetzelfde.
Groet,
Dick
citroes Topicstarter 400 km Reageer
Je zou zeggen dat er te weinig koeling is, draait de koelventilator wel de goede kant op?
Postie 14.840 km Reageer
Airco is diverse malen gevuld met juiste vulgewicht 650 gram, koelventilator draaid goede kant op is gecontroleerd.
Groet,
Dick
blijft de compressor wel draaien als de uitstroom temperatuur zo hoog is?
Probeer eens met 450 gram vulling wat hij dan doet.
Filter verstopt?
je hebt het druk ventiel al vernieuwd maar heb je er ook aan gemeten wat er precies gebeurt?
als je druk zo hoog wordt zou je zeggen dat je te lang aansturing hebt.
mvg michiel
Het probleem is bekent bij deze auto.
Ik durf het bijna niet te schrijven, maar het interieurfilter was helemaal verstopt.
Nieuw filter gemonteerd en systeem functioneerd weer zoals het hoort.
bedankt voor het meedenken.
Groet,
Dick
Bedankt voor de feedback.
Highway 28.410 km Reageer
Fijn dat je gewoon eerlijk bent, en gewoon een mens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
