Ford Galaxy: airco handbediend
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi
hallo
mijn airco wordt elk jaar gecontroleerd op druk en eventueel bijgevuld.
afgelopen zomer heb ik bij extreem warm weer 2 keer meegemaakt dat hij het niet deed.
na enige kilometers werkte hij weer en een andere keer ging bij extreem warm weer steeds de aircopomp in en uit.
is het nodig om de airco een keer een volledige servicebeurt te geven zodat de aircovloeistof een keer vervangen wordt?
weet iemand waardoor deze problemen veroorzaakt kunnen worden?
(bij normaal weer onder de 30 graden doet hij het altijd normaal)
groeten peter van zutphen
pgmrvanzutphen
1.905 km
Als de airco het doet hoeft het koudemiddel niet perse zoals je denkt-ververst- te worden.Het ligt eraan hoe de drukken ieder jaar zijn geweest. Als die ieder jaar te laag zijn geweest moest hij denk ik steeds bijgevuld worden. Als hij bij extreem warm weer steeds aanslaat betekent dat de capaciteit laag is.Of het droogfilter of expansieventiel zijn verstopt of mankeren wat gezien de leeftijd v.d.installatie.
Ik ben geen voorstander van bijvullen.
Indien je opnieuw laat vullen ben je zeker van een
optimale vulling (lees koudemiddel).
Indien je het systeem opnieuw laat vullen zal je systeem eerst
leeggehaald worden, afgeperst en gevacumeerd. Vacumeren zorgt ervoor
dat alles wat niet in het systeem hoort verwijderd word (oa. vocht).
Laat ook gelijk de spelling van de koppeling ff checken. Dit is ook
een voorkomend probleem bij deze wagens.
Succes, Pascal
Ik bedoelde hierboven met bijvullen van ieder jaar ook volledige aircobehandeling, was niet helemaal duidelijk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
