Ford Galaxy: bijverwarming reservekachel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
de reservekachel van onze Galaxy werkt weer niet,heb ze laten uitlezen in de garage waar ik de gloeibougie had laten vernieuwen gaf tolerantiewaarde als foutcode aan,zij wisten niet wat dit betekende,heb toen aan de Ford garage gevraagd wat dat kan zijn en kreeg daar ook geen antwoord,hebben het toen aan iemand laten uitlezen die bij VW(Duitsland) werkt en hij beweerd dat deze kachels een waterpomp hebben en dat die vernieuwd moet worden iemand enig idee of dat klopt?
Dit is wat er opstond :
01414 016
verbrennungsluftgeblase-V6
SIgnal ausserhalb der Toleranz als foutcode
demir
125 km
al 18 jaar lid
er zit een ventilator in de extra verwarming die willen wel eens vast gaan zitten of los liggen dit is waarschijnlijk gekomen nadat ze de bougie hebben vervangen zijn rot dingen om in elkaar te zetten en weer goed draaiend te krijgen
poppekast 8.850 km Reageer
dank je,we gaan eens proberen moest het niet lukken dan laat ik iets weten,weet u miss iets over die foutcode?
demir Topicstarter 125 km Reageer
Waterpompje gaat ook wel eens stuk.
Postie 14.840 km Reageer
het rare is dat de Ford garage niet weet waar de fout zit,we gaan alle mogelijkheden bekijken
foutcode: 01414
nl Aanjager inlaatlucht (V6)
du Verbrennungsluftgebläse (V6)
en Combustion-Air Blower (V6)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
- Onderbreking
Mogelijke oorzaken:
Onderbreking in kabels en/of stekerverbindingen van regelapparaat (J162) naar aanjager inlaatlucht (V6)
Mogelijke oplossing:
Kabels en/of stekerverbindingen controleren aan de hand van stroomloopschema
- Kortsluiting naar massa
Mogelijke oorzaken:
Kortsluiting in kabels en/of stekerverbindingen van regelapparaat (J162) naar aanjager inlaatlucht (V6)
V6 kapot
V6 vervangen
- Signaal buiten tolerantie
Mogelijke oorzaken:
V6 geblokkeerd
Spanning op V6 te hoog
Schoepenrad van V6 zit los
Meetwaardeblok uitlezen
V6 vervangen
soms kun je beter naar de vw gaan met de ford daar kunnen ze hem wel uitlezen
poppekast dat is een heel uitleg dank je,ik heb eerst ter informatie vw gebeld en zij zeiden mij dat ze geen ford doen,daarmee dat ik niet wist wat te doen,en ford was niet echt behulpzaam omdat ik de reserve kachel bij een standkachelspecialist heb laten reviseren,dit ga ik meteen uitprinten en morgen aan de ford garage laten zien
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
