Goedemiddag, ik heb een Ford Mondeo MK3 2004 Ghia, sinds mooi weer vorige week merk duidelijk dat mijn airco niet meer koelt, sterker nog voelt warmer lucht binnen dan buiten.. Vorige jaar is aircopomp vervangen door een tweedehands en vloeistof gevuld en werkte wel.. Gisteren bij mijn garage geweest en die constanteerde dat aircopomp wel aanslaat en werkt (maar wel opvallend tikt om elke 5-10 seconden alsof die aan en uitgaat) ook wordt buisje van vloeistof koud (achterin motor) en als je airco uitdoet en gewone verwarming aanzet, wordt die snel warm.. Ook is duidelijk merkbaar dat als je airco aanzet iets meer lucht binnen stroomt dan zonder.. Dus het blaast wel goed, alleen niet koud maar eerder iets warmer dan buitenlucht. Het zou een motortje achter ventilatieroorster zijn of klepjes die niet goed open en dicht gaan? Of een interieur-temperatuur sensor? Deze laatste heb ik zelf even geopend om te kijken of die fannetje draait en dat doet die wel.. Voor motortje/klep in dashboard las ik dat je via handschoenkastje kan komen? Ik durfde handschoenkastje niet los te trekken, bang dat ik iets breek.. interieurfilter ook gekeken en klepje voor luchttoevoer lijkt in orde te zijn (bij airco aan lijkt die dicht te gaan, en zonder airco gaat die open)... lucht wat binnenkomt voelt warmer aan dan buitenlucht.. mijn vermoeden gaan steeds richting temperatuursensor, alleen zie dat binnen in auto nog eentje zit (vlakbij voorruit)... dus weet niet of ik goed aan doe om ene nieuwe te kopen... Als het aan interieur-temperatuur-sensor ligt zou probleem alleen bij een "auto"-stand van airco optreden of maakt dat niet uit? als iemand dezelfde heeft gehad, graag even ervaring delen..
Wat zou de oorzaak van deze euvel zijn? Op internet las ik ook dat je systeem kan resetten maar heb zo een navigatie/climatronic (mondeo ghia mk3) en kon met die standardprocedure (off+benenlucht + auto) geen test uitvoeren.. is er andere resetmethode?
Ik zet wat foto's van mijn auto en wat ik zo heb kunnen zien..
Ik vind de diagnose van de garage wel erg summier , hebben ze drukken gemeten enz. Of was het even vlug en weer weg ?
