Ford MONDEO: stottert
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NGD, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
goede morgen
mijn probleem: als ik met de caravan onderweg ben +/- bij 80-90 km /uur gaat de auto stotteren,laat ik het gas even los draait hij weer gewoon geef ik weer gas begint het weer enz bij 12 /liter per 100 km gaat het goed,bij 13-14 ltr/100 km treed het brobleem weer op, wie heeft de oplossing de garage zei
vanmorgen het kan aan de bobine liggen ik ben er nog niet zo zeker van.
hansvsan
1.090 km
al 15 jaar lid
Zo werkt het ook niet , je gaat meer kapot rijden met misfires , waarschijnlijk doet er 1 cilinder niet goed , wordt garage voor diagnose reparatie.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Echt zuinig lopen doet ie nou ook niet met die caravan erachter. Misschien krijgt de motor wel veel te veel.
Voor de rest ben ik het met Ferdinand eens. Met een goede diagnose/reparatie rijd je straks waarschijnlijk weer zuiniger.
Desnoods moet de garage proef rijden met de caravan erachter en met aangesloten diagnose apparatuur.
oldford 117.985 km Reageer
Als je de 2 liter motor hebt, is de bobine een zwak onderdeel. En een defecte bobine past bij je klachten. Een nieuwe kost weinig en is gemakkelijk te plaatsen. Als je bougiekabels nog origineel zijn, vervang die dan meteen mee. Bij mij (2.0 van 2001) kreeg ik een bak "pit" terug toen ik zowel de bobine als de bougiekabels (beide nog origineel) had laten vervangen. En hij loopt een stuk zuiniger sindsdien.
