Ford Mondeo: Airco Mondeo 2001 doet het niet bij inschakelen van airco knop
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Turnier
Hoi. Ik ga een Mondeo 1.8 Turnier uit 2001 kopen maar ik zag dat als ik de knob voor A/C indruk dat de compressor niet aan gaat. Zekering gechecked en is goed. Lampje van de knob brand zoals het hoort. Kan het zijn dat er geen gas erin zit? Zo niet, makkelijk te vullen? Ik zag ergens spuitbussen voor aircos.
Maar iemand een idee waar het probleem kan zitten?
Alvast bedankt.
RastaMc
325 km
al 18 jaar lid
koppeling compressor: speling nakijken, bij teveel speling, shim verwijderen.
ook de drukken controleren, krijgt de pomp wel een +
Bedankt voor de snelle reactie
@ Hendrik: wat is shim? Betekent dat dat ik geen airco meer zal hebben?
@Renaultmonteur: het meten van de druk heeft mee te maken met mogelijke lekkages. Toch?
En wat bedoel je dat de pomp een + krijgt?
En wat kunnen de kosten zijn ongeveer voor deze 2 klussen?
En hoe weet ik of er genoeg gas in het systeem heb?
Thanks guys!
RastaMc Topicstarter 325 km Reageer
Manuel,
Probleem zit in je airco system. Laat door een dealer of een Airco- specialist naar kijken. Zelf is dit niet te doen.
Ok Ralf. Zal ik laten doen.
Thanks
Het beste is gewoon naar een airco specialist gaan...met die halve antwoorden hier schiet je niks op.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Shim is een vulplaatje van een bepaalde dikte om de speling in te stellen van de aircocompressor.
Als de koppeling helemaal niet aantrekt is dit niet de oorzaak. Dit is enkel de oorzaak als de koppeling wel aantrekt maar niet de compressor doet draaien.
Uiteindelijk was het de compressor. Deze vervangen en probleem opgelost
Compressor was toen die tijd stuk. Ik heb een andere in geplaatst en probleem opgelost.
