Ford Mondeo: diesel lucht binnen in de auto
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci 130pk
Sinds enige tijd heb ik een diesel lucht in de aut, met name als ik een beetje doorgereden heb. Ik heb gemerkt dat het rubber wat het motorruim tegen de motorkap afdicht, vlakbij de voorruit, iets aan lucht doorlaat. Wanneer ik dit een beetje omhoog zet dan is het weg maar komt dan enkele dagen daarna weer terug. Nu ben ik meer op zoek naar de oorzaak van de diesel lucht. Kan het zijn dat mijn pomp lekt oid? Ik heb alles bekeken wat ik aan de bovenkant kan zien: common rail, leiding naar verstuivers, retourleiding. Dat ziet er allemaal droog uit. De pomp is een beetje vettig.
Iemand een idee wat ik zou kunnen doen?
Alvast bedankt!
Ik heb er foto's van gemaakt op de volgende link:
http://cid-2a8472559a4dbac9.skydrive.liv...!130
wouter12337
1.600 km
al 23 jaar lid
Die radial jet pompen hun koppen gaan fitten door het hard worden van de rubber dichting.
"Fitten" zal wel "lekken" betekenen zeker?
Beste Claxon,
Mag ik een foto posten van hoe het er uit ziet? zou je me dan kunnen melden waar ik moet zijn?
Dank je!
Heb je eventueel een idee waar ik een exploded view kan vinden? Dan kan ik inderdaad even kijken of ik het onder de motorkap kan terug vinden.
tnx.
wouter12337 Topicstarter 1.600 km Reageer
Op je foto heb je de common rail met 4 leidingen naar de injectors.Er zal ook nog een stalen leiding opzitten die naar de hoge druk pomp gaat.Volg die.Die pomp kun je zelf niet maken.Er worden nieuwe dichtingen opgezet en dan afgesteld.
weet niet of je ondertussen een oplossing hebt , maar het probleem komt me bekent voor.
had onlangs hetzelfde bleek dat het flexibele deel in de uitlaat stuk was ( dachten eerst aan lekkage van de turbo).
