Ik heb een lawaaiprobleem als ik de airco aanzet, het lijkt op een slecht lager van de aircocompressor, deze heb ik ondertussen vervangen voor een gereviseerde compressor, echter het geluid bleef.
Gisteren de multieriem eraf gehaald en de auto gestart, geluid blijft het zelfde als ik de airco aan doe.
Verschillende keren getest en geluisterd, maar geluid lijkt toch echt van de airco te komen. (toeval?)
Er zit een dubbele krukaspoelie op voor twee riemen, nu is mijn vraag kan het ook aan deze poelie liggen?
Je ziet niets vreemds aan de poelie en het lijkt mij niet maar ik heb verschillende berichten gelezen dat de krukaspoeli ook slecht kan zijn.
Wie weet raad. ik heb al wel een nieuwe afspraak gemaakt met de aircoboer om samen te kijken naar het probleem.
Ik hoop dat iemand het probleem herkend en met een slim antwoord komt.
Met vriendelijke groet,
Alwi
dit klopt volgens mij niet
geen riem is ook geen draaiende compressor dus dan zou het geluid toch wegblijven
tevens zijn ook de rest van de lagers gecontroleerd
spanrol, looprol, waterpomp (volgens mij zat deze ook met multieriem aangedreven, dynamo, stuurbekrachtingspomp (tenzij het al vol elektrisch is)
alleen bij peugeot met de eerste 2.0diesel komt dit probleem vaak voor
daar gaat op den duur de rubber slijten van de krukaspoelie
deze gaat eerst flink zichtbaar spelling vertonen als alles draait (ook airco aan dus)
daarna draait hij rond zonder iets aan te drijven
