Ik heb vandaag mijn orginele mistlampen in mijn Ford Focus fase 1 gemonteerd en aangesloten a.d.h.v. How 2 Do van dit forum ( perfekt!)
Alles aangesloten. Ik had reeds in een eerder stadium een andere schakelaar gemonteerd met een functie voor mistlampen voor.
Toen alle gekeken of de bewuste pin voor de mistlampen bekabeld was. Hetgeen het geval was.
Echter bij het inschakelen van de verlichting ( met draaiende motor) deden de beide mistenlampen het niet.
H1-Lampen gechecked. Eén lampje was defekt. Heb uit voorzorg toch maar meteen beide lampjes vervangen. Maar wederom geen licht.
Zekering 45 gecontroleerd. Niks mis mee. Kortom... snap er even iets meer van.
Op d lichtschakelaar brandt wel het icoontje van de achtermistlamp. Zit er ook een icoontje voor de mistlampen voor? Zo ja.. bij mij brandt er niets ( functie mistlampen voor op de lichtschakelaar mogelijk defect?)
Of zie ik iets totaal over het hoofd?
