Ford Fusion: Airco pomp tijdens rijden constant aan/uit en koude lucht bij vo
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als de airco is ingeschakeld hoor en voel je tijdens het rijden dat de airco pomp constant in en uit schakelt.
Als ik op de snelweg rij hoor je het niet meer maar voel je het door elke keer een schokje in de auto.
Ik ben bij de garage geweest,die heeft em bijgevuld maar helaas geen resultaat.
De airco werkt gewoon en geeft koude lucht.
Bij me vorige auto(Seat) voelde je alleen dat schokje bij inschakelen en daarna niet meer.
Is dit normaal bij een Ford of klopt er iets niet?
Ander probleempje,
De luchtinlaat van het interieur heb ik meestal gewoon op het voorraam staan maar dan blijft ie ook blazen bij de voeten
en als je de airco dan aan hebt staan is dat niet zo prettig,koude voeten terwijl het in de auto nog warm is.
Volgens de garage hoort dat zo bij de Ford fusion en is er niks aan te doen.
Ik vind het heel raar dat de knop op het voorraam staat en er nog steeds lucht bij de voeten word geblazen.
Bij elke andere auto die ik heb gehad werd dan gewoon de lucht naar de voeten afgesloten.
Is hier echt niks aan te doen?
Rich@rd--
190 km
al 17 jaar lid
1: ja je voelt bij deze het in en uitschakelen eigenlijk altijd wel.
Als vulling goed is en keolvin draait en de drukken zijn in orde dan is daar niets aan te doen.
2: als je de knop iets verdraait, veranderd er dan wel wat aan de uitblaasrichting?
ja? dan knop op een iets andere stand zetten,
nee? dan kan de kabel los zitten tussen knop en kachelklep.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=Doktor]1: ja je voelt bij deze het in en uitschakelen eigenlijk altijd wel.
Als vulling goed is en keolvin draait en de drukken zijn in orde dan is daar niets aan te doen.[/quote]
Ik heb de airco door de garage waar de auto gekocht is laten controleren en die zeggen dat alles goed is.
Het is gewoon een handbediende airco dus knop aan en airco slaat aan,dan moet de airco toch altijd
blijven draaien totdat ik de knop weer indruk om de airco uit te zetten.?
Nu is het zo,knop indrukken-pomp slaat aan-tijdens rijden pomp constant aan/uit/aan/uit/aan/uit enz enz
Dat vind ik echt heel raar en kan niet begrijpen dat dat normaal is.
[quote=Doktor]2: als je de knop iets verdraait, veranderd er dan wel wat aan de uitblaasrichting?
Suc6[/quote]
Als ik de knop verdraai veranderd de uitblaas richting ja dat werkt gewoon.
Welke stand ik de knop ook zet er blijft altijd lucht bij de voeten vandaan komen.
Volgens de garage is dit normaal,ik vind het niet normaal maarja zal wel aan mij liggen.
Rich@rd-- Topicstarter 190 km Reageer
1: de aircocompressor zal bij dit systeem constant staan te schakelen, dit is inherrent aan het systeem.
2: rijd eens langs een andere Ford dealer en vraag eens iemand 2 tellen te kijken, of probeer bij soortgelijke auto dit eens uit.
Suc6
[quote=Doktor]1: de aircocompressor zal bij dit systeem constant staan te schakelen, dit is inherrent aan het systeem.[/quote]
Als het normaal is voor dit systeem zal ik ermee moeten leren leven,blij ben ik er niet mee maar het is niet anders.
[quote=Doktor]2: rijd eens langs een andere Ford dealer en vraag eens iemand 2 tellen te kijken, of probeer bij soortgelijke auto dit eens uit.
Suc6[/quote]
Ja dat zal ik is doen,kijken of het bij een andere Fusion ook zo is.
Bedankt voor de antwoorden
Gr.Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
