Hoi beste mensen ik bezig een c max 2005 nu bij het rijden met airco aan houdt de motor minimaal in en stottert die zodra ik de airco uit zet is dit weg spanning na gekeken die blijft netjes 14.4 er zit ondertussen een nieuwe pomp onder is afgeperst maar nog doet het probleem zich voor alleen de koud start+airco aan is het probleem stuk minder naar de volgende start blijft het probleem zich voordoen
Hebben jullie toevallig advies of info waar het aan kan liggen ? Enige wat nog niet vervangen is. Is de airco riem
