Ford Focus 2015: foutcodes
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M1DD, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
Bij uitlezen obd komt B0053 code 12 naar voren en is niet te wissen.
Bedrijf geeft aan linker gordel sensor 2e zitrij spanningsluiting 2e zitrij.
Terwijl op deze auto op achterbank geen gordel controle zit
egbertvf1947
480 km
al 6 jaar lid
Oplossing van egbertvf1947
Crashdata verwijderd en probleem opgelost
Bekijk in de discussie
Ik vond deze uitleg: Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present
Dat zou betekenen dat de airbags/pretensioners zijn afgegaan.
Is de auto bij een ongeval betrokken geweest?
oldford 117.985 km
Ja heeft zijschade gehad, crashsensoren zijn vervangen, rechtervoor gordel vervangen, linker werkt wel, hier tijdelijk een 0.8 ohm weerstand geplaatst, ook voor stoelairbag en hemel airbag 0.8 ohm weerstand geplaatst
egbertvf1947 Topicstarter 480 km
Crashdata laten verwijderen uit SRS module..?
Hans4040 123.030 km
Hallo Hans bedankt voor antwoord, SRS module is vervangen door crashvrije module van Kleingunnewiek Groenlo alsmede airbagsensoren beide zijden. Ford garage kan geen oplossing bieden!
Auto naar Bosch diagnosecentrum gebracht
Oplossing
Ach...je kreeg dus een SRS module MET crashdata...niet netjes.
Maar bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
