Ford Focus Wagon 2013: Slot deur
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M2DA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 74
Op zoek naar het kinderslot in de zijdeur ergens aangezeten dat niet zo verstandig was: ik heb handmatig de deur op slot gezet. Ik krijg de deur nu niet meer van het slot, waardoor de deur niet meer dicht kan. Hoe kan ik dit oplossen?
NielsHey
60 km
al 6 jaar lid
Staat de haak wel open zodat hij om de pen kan vallen , even aan de hendel trekken en met een schroevendraaier de haak open wippen , als hij vanzelf niet open gaat.
kaleido 1 158.890 km
Bedankt. Nee, de haak staat dicht. Ik krijg deze ook niet meer terug op z’n plaats met een schroevendraaier.
NielsHey Topicstarter 60 km
Oplossing
Als je het kinderslot op een andere stand zet en met de afstandbediening speelt , tegelijk weer met een schroevendraaier de haal mee helpen .
Wel de hendel aan de buitenkant gebruiken.
Hartstikke bedankt, het is gelukt!!!
