Ford Focus 2005: Distributie geluid
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HHDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Heb sinds kort een bijgeluid bij warme motor aan de distributieriem.
1 garage zegt spanrol, andere garage hogedrukpomp. Weet niet goed wat gedaan, pomp kopen, enkel distributieriem vervangen. Mijn vraag is of iemand dit geluid kan thuisbrengen?
Vraag 2 hogedrukpomp staat los van timing maar moet ik deze inleren als ik 1 op de kop kan tikken.
https://youtu.be/_WufvfZJXMQ
GertMerchiers
al 6 jaar lid
Heb je de motor al eens laten draaien zonder de v-riem?
Hey,
Ja deze heb ik al eens gedemonteerd.
Geluid blijft hetzelfde 😔
Groetjes
GertMerchiers Topicstarter 55 km Reageer
Misschien eens met een stethoscoop luisteren op diverse plaatsen om de dader te vinden.
https://www.google.com/search?q=stethosc...
Succes
Heb ik ook gehad na het vervangen van de Distributieriem. Het bleek achteraf een loszittende spanrol van de v-snaar te zijn
