Ford Focus 2001: Plaatje stopt met draaien, en geeft een tik geluid (airco?)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FXDB, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Mijn vriendin in het bezit van een Ford Focus 1.4-16v Trend uit 2001.
Wanneer de airco aanstaat (welke gewoon functioneerd) hoor je een harde tik onder ze motorkap. Er is wieltje wat door een snaar wordt aangedreven, waarvan het buiten plaatje soms stopt met draaien, welke dit tikkend geluid maakt...
Wat is dit, en wat zullen de kosten zijn om zoiets te laten maken?
LR
al 6 jaar lid
Dat is het in en uitschakelen van je compressor , dit is tot zover normaal , als er te weinig koudemiddel in zit gaat het langzamer .
Wordt de dikke koeleiding nog goed koud, komt er condens op ?
Anders de koudemiddel vulling laten controleren.
Als er verder niks mis is hoort dit dus.
Oké, ik zal straks is kijken of de slang koud aanvoelt. Maar dat tikken heeft hij nooit gedaan. Ik heb een filmpje van dit getik maar die kan ik hier niet plaatsen...
LR Topicstarter 55 km Reageer
Het kan zijn dat door slijtage de afstand tussen meeneemplaat en spoel wat groter is geworden , dit kun je afstellen door de meeneemplaat los te nemen en er een shim tussenuit te halen.
Mocht dit niet helpen zou ik me er niet druk over maken , kan niet echt kwaad.
