Ford Focus 1.6 Zetec S: Airco schakelt niet in.
Bouwjaar: 1999
Het probleem is dat de airco niet inschakelt. De zekeringen en het relais zijn in orde maar het relais schakelt niet in. Normaal gesproken zou het lampje van de aico-schakelaar groen en oranje zijn. Nu is ie alleen groen.
Ook geen lekkage aan het systeem kunnen ontdekken Ik heb het idee dat het een electronisch probleem is. Kan iemand mij vertellen waar ik het moet zoeken.
WJ12285
Hallo Willem-Jan,
Wanneer de airco ingeschakeld wordt moet behalve de airco compressor ook de koelventilator gaan draaien. Wanneer beiden niet gaan werken is de kans groot dat er te weinig koudemiddel in de airco aanwezig is.
Gaat enkel de koelventilator werken is er een probleem met de aansturing of werking van de aircocompressor.
Hoe weet je trouwens dat er geen lekkage in het systeem is?
Remo
Ford_Faq 715 km Reageer
Hallo Remo,
Bedankt voor je informatie. Uiteindelijk bleek dat er totaal geen
koelmiddel in het systeem aanwezig was. Het systeem heeft een dag
onder druk gestaan en geen lekkage, met behulp van metingen en blauwe lamp, kunnen ontdekken. Systeem opnieuw gevuld en afgeperst.
Willem-Jan
WJ12285 Topicstarter 55 km Reageer
