Ford Transit: Airco van Transit werkt niet.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 TDCi
Ik heb hier een Transit staan waar de airco pomp niet van aangestuurd wordt. Ik heb het relais vernieuwd, en toen deed hij het weer even. Daarna viel ie uit, en slaat de pomp niet meer in. Er is dan geen aansturing op het relais.
De koelvin draait wel, en gaan met airco inschakelen meteen aan. Het lampje op de schakelaar brand, en zekeringen zijn dus heel.
Als ik relais doorverbind, gaat ie aan en zijn de gemeten drukken goed. Het is dus niet dat ie door te hoge druk uitgeschakeld wordt.
Iemand een idee wat dit kan zijn ?
THIJSMANNMANNEN
330 km
Lijkt erop dat of de computer het relais (klem 85) niet aanstuurt (massa schakeling via wit/violet stekker c2 op pcm, positie b2) of dat je niet op 2 pennen van het relais spanning hebt.
Dat het lampje op de schakelaar gaat branden zegt niets over de spanning op het relais, zit via andere schakeling.
Met ford tester al gekeken of er fouten in staan? komt de aanvraag wel bij de pcm binnen?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Deel schema:
[url=http://img85.imageshack.us/i/aircorelais...][img]http://img85.imageshack.us/img85/8509/ai...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
