Ik wil mijn airco weer laten werken. Deze heeft lange tijd niet gewerkt en het systeem is leeg.
Ik heb de compressor gecheckt, deze werkt. Verder heb ik een nieuwe droger en expansionvalve.
Vraag: welke stappen moet ik nemen om de airco weer te laten werken en hoe weet ik hoeveel olie ik moet toevoegen? Er zit toch ook olie in de compressor? In het handboek staat dat het systeem 200ml pag40 moet bevatten in totaal.
Ik denk aan de volgende stappen:
-het systeem flushen zonder droger, expansion valve en compressor.
-Met droge lucht alles goed doorblazen.
-olie toevoegen in het systeem. Waar voeg ik de olie toe, en Hoeveel?
-Monteren en aansluiten van nieuwe droger en nieuwe expansion valve. Compressor weer aansluiten op de airco leidingen. Alles met nieuwe o-ringen die in een bakje hebben gelegen met pag40 olie.
-systeem vacuum trekken.
-vullen met r134a. Volgens het handboek 700 gram.
Zijn dit de goede stappen? Tips?
Mvrgr Joost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt er veel zwarte/bruine drek uit het systeem is het ten dode opgeschreven , dan alles met vloeistof spoelen.
Doorblazen met droge stikstof NIET met lucht.
Compressor werking hoe is dat getest ?
Hoe ziet de olie die in de compressor zit er uit , alles donkerker dan geel is einde compressor.
Compressor leeg laten lopen en vullen met voorgeschreven hoeveelheid.
Condensor zal in slechte staat zijn als het de eerste nog is , advies vervangen.
Druksensor ook vervangen.
Afpersen op druk 8-10 bar alles afsoppen met zeepsop , dreft , 30 minuten laten staan , zakt de druk is het systeem nog lek.
Zakt druk niet , vacumeren en een keer breken met stikstof , weer vacumeren.
Afvullen
Succes.
