Ford Scorpio 1986: Uitlijnen lukt niet
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: NG, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 74
Mijn ford Scorpio blijft naar links trekken na uitlijning. Uitlijn rapport bijgevoegd.
Geen speling in de ophanging, ook geen stuurspeling.
Auto trekt naar links, most continu licht rechts bijsturen. Bij snelheden boven de 100 kmu begint het stuur ook te trillen.
Vraag: rechtsachter heeft teveel toespoor. Buiten de marge. Linksachter heeft te weinig toespoor, maar wel binnen de marge. Kan dit ervoor zorgen dat de auto naar links trekt? Achterwielen zijn helaas niet af stellen. Hoe zou ik dit toch kunnen verbeteren?
Vraag: Ik heb de wielbasis gemeten. Links is ongeveer 1cm korter als rechts. Is dit een normale afwijking? Kan dit ook de oorzaak zijn van het naar links trekken? Wat zou je hieraan kunnen doen?
[email protected]
280 km
al 4 jaar lid
Diegene die de auto heeft uitgelijnd had u feiloos kunnen vertellen dat het probleem in de achteras zit.
De achteras stuurt namelijk de auto , als het rechterachterwiel teveel toespoor heeft dus naar links wil , wil de auto dit ook , dus moet je naar rechts tegen blijven sturen.
De auto heeft waarschijnlijk iets meegemaakt waardoor er deze afwijking nu is.
Zou het onderstel eens controleren op maatvoering , kromme as , draagarmen enz.
Wat me opviel was dat aan beide kanten de rubber bus van het subframe er niet helemaal in zit. Misschien dat dat ook effect heeft?
[email protected] Topicstarter 280 km Reageer
Dat kan maar waar heb je de auto uit laten lijnen ,
Uitlijnen begint met een goede stand van de achterwielen, die zijn bepalend zoals kaleido 1 al zei.
Je kan het toespoor van de voorwielen wel goed zetten maar als de achterwielen niet goed staan blijft de auto als een banaan over de weg gaan.
Ik zou eens naar een goede uitlijner gaan en geen fastfitter.
Valt wel mee, bij m'n eigen auto bleek bij vervangen van een rubberbus van een langsarm, dat deze af fabriek al 19 jaar verkeerd zat en daardoor ook de sporing achter niet klopte, maar van trekken naar 1 kant absoluut geen sprake...
Moet IMO gezocht worden in de voortrein, draagarmen, subframe, veerpoot verbogen o.i.d.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
