vorige week had ik direct na het starten rook in de auto. Meteen van contact gezet en verwarming uit.
Via een bekende laten checken. Conclusie, aircopomp is stuk.
Vandaag gaan rijden zonder airco aan en geen probleem totdat ik de cruise control wilde gebruiken. Geen reactie.
Uit eerder ervaring weet ik dat de airco, cruise controle en ruitenvloeistof reservoir gekoppeld zit op zekering F82.
Deze bleek inderdaad kapot. Vervangen en je raad het al, weer rook in de auto.
Mijn vraag luidt als volgt: Relait ruitenvloeistof reservoir is als losgekoppeld. Kan ik de airco pomp uitschakelen zodat ik zekering F82 kan vervangen en de cruise control kan gebruiken?
Alvast bedankt voor de reactie
