Sinds enige tijd heb ik een vreemd probleem met mijn Ford C-MAX. In het menu kun je akoestische signalen instellen, deze geven een piepje als bijvoorbeeld een deur open gaat of er een melding op het dashboard (zoals dat je moet tanken). Een fijn systeem waardoor je direct ergens op gewezen wordt.
Nu wil het probleem dat dit akoestisch signaal zichzelf steeds uitschakelt. Na een paar keer opnieuw starten van de auto zijn de instellingen gewist en staat het akoestisch signaal weer volledig uit. Deze moet ik dan weer opnieuw inschakelen. Weet iemand wat dit kan zijn en hoe ik dit probleem op kan lossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
