xr3i bj86 ploft uit uitlaat en stotterd slaat dan af als hy is afgekoeld start hy weer brandstoffilter is vervangen brandstof pomp maakt wel veel herrie maar dat doet hy al een lange tijd ontsteking is vervangen behalve bobine mischien toch brandstofpomp?
Wat bedoel je met vervangen van de ontsteking, zijn dit de kabels, verdeelkap, rotor en bougies?
De electronica in het verdelerhuis wil nog wel eens de geest geven bij warme motor.
Je kunt bij het niet willen aanslaan eenvoudig controleren of de bobine aangestuurd word. Verwijder de bedrading van de bobine en sluit op de draden dan een lamp aan van minimaal 21Watt. Tijdens het starten moet de lamp nu gaan knipperen. Gebeurt dit niet wordt de bobine niet aangestuurd. Gaat de lamp wel knipperen, draden terug aansluiten op bobine en de hoogspanningskabel uit de verdeler halen. Houdt het uiteinde van deze kabel ongeveer 1 cm van metaal vandaan terwijl er gestart wordt. Is er geen vonk heb je een probleem in de bobine (komt niet dikwijls voor) of in de hoogspanningskabel. Is er wel een vonk, kabel terug aansluiten en een bougiekabel los nemen. Hier hetzelfde verhaal, stop een schroevedraaier in de kabel en houd deze ongeveer 1 cm van metaal vandaan. Is er een vonk te zien tijdens het starten en de motor wil niet aanslaan is er een brandstofprobleem. Is er geen vonk moet je de rotor eens goed bekijken op doorslaan naar massa.
