Ford Escort: alweer een geval stationair toerental
Bouwjaar: 1997
Ik heb een Ford Escort 1.8i 16V Zetec (Formule 1 Jos Verstappen uitvoering) en hij loopt stationair niet lekker.
Wanneer de motor stationair draait schommelt het toerental rustig tussen 750 en 1000 tr/m. Als het gaspedaal zodanig wordt gehouden dat de motor stationair 1200 tr/m draait, dan houdt het schudden op. Voor de rest rijdt de auto super.
Omdat er al zo'n beetje alles aan vervangen is vraag ik me nu af wat er nou nog aan de hand kan zijn.
Het volgende is al vervangen:
bougiekabels
bougies
luchtfilter
olie
oliefilter
benzinepomp
benzinefilter
katalisator
Een nieuwe lamdasonde (van een Escort 1.6 Zetec)
De auto is doorgemeten en geeft overal de juiste waarden aan. Lambdasonde ook ok.
Kan het zijn dat het aan de uitlaat ligt?> De Middendemper en Einddemper zien er roestig uit. CO2 is aan de hoge kant.
Een nieuwe midden en einddemper is 600 euro (omdat het hier om een dikkere versie gaat nl; voor de Formule 1 uitvoering)
Moet ik ook de gasklepschakelaar door meten?
Of zou ik een compressietest moeten uitvoeren?
Hoe meet ik de carteronluchting?
Steef11062
340 km
Controleer even of het carteventilatieklepje nog goed is, door de slang er naar toe even dicht te knijpen met draaiende motor.
Deze zit linksvoor zij van het uitlaatspruitstuk.
Postie 14.840 km Reageer
Gasklep of stationair stappenmotor reinigen.
Willem
Stationair stappenmotor ga ik vanmiddag vervangen. jullie horen van me.
Steef11062 Topicstarter 340 km Reageer
Heb precies zelfde gehad, (was toevallig ook formule 1)stappenmotor vervangen hielp niet.
carterventilatieklapje was oorzaak
Cornee 4.400 km Reageer
Ik vervang de stationair stappenmotor voor een nieuwe uit voorzorg. ik moet er helaas nog een paar dagen op wachten.
Nu zou ik graag willen weten waar dat carterventilatie klepje zit, ik kan deze namelijk niet vinden.
Ik heb de gasklep los en onderop zit de stappenmotor met een stekker. voor de rest niets. Zit deze klep vast aan het inlaat spruitstuk? Zit er een stekker aan het klepje? Ook zit er een bodempje olie in de inlaat, is dit hiervan ook de oorzaak?
carterventilatie klepje zit rechts naast het spruitstuk van de uitlaat. Tis een slangetje die je zo los kunt trekken van het metalen opzetstukje. Je kunt m vervangen in nog geen 5 minuten....
Rechts vanuit bestuurders positie? van de uitlaat of inlaat? kan hem niet vinden namelijk :(
Goede olie erin??
en anders flikker er maar 16 nieuwe klepstoters in, is wel een duur grapje, tikt hij bij koude start???
