Ford Escort: Stroomschakeling (licht) doet opeens heel vreemd
Bouwjaar: 1993
Hoi,
Betreft: Ford Escort Van '93 met 1.6 diesel LTC motor '87
De electronische schakeling doet opeens heel vreemd.
Contact: klok aan, olielampje, accu, lampje, handremlampje, voorgloeien geen remlicht, geen achteruitlicht, geen richting aanwijzer.
licht aan: klok uit, geen licht achter/voor, geen remlicht, geen richting aanwijzer, klikt relais onder motorkap, motor wil niet afslaan.
licht uit (ook met motor aan): voorgloeien aan, klok uit (wil ook niet meer aan),
Motor start wel. Als ik dan het licht aanzet valt veel uit en kan ik de motor niet afzetten. Wel ik het licht uitzet.
Het lijkt alsof de werking van de schakelaars van de stuurkolomschakelaars opeens helemaal anders werken of niet werken.
Het heeft te maken met aanzetten van het licht.
Zekeringen zijn allemaal heel.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Of hoe ik erachter kan komen wat het precies is?
Komt dit probleem vaker voor? Iemand ervaring mee?
Zou iemand alsjeblieft hiermee willen helpen. Na de moeite van een koppeling vervangen wil ik deze bolide nog niet naar de sloop brengen.
Vanfan
490 km
Zekeringkast vervangen na de beroemde vochtproblemen?? Ja? Dan heb je de verkeerde zekeringkast te pakken.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Bedankt voor je reactie Paul,
Ik heb de zekeringskast niet vervangen.
Heb wel wat vocht gehad in het "bakje" boven de zekeringskast onder de motorkap.
Heeft hiermee te maken?
Daarnaast heb ik een hele tijd geleden de bedieningskolom (schaklaars aan het stuur) proberen te vervangen. Kreeg toen ook vage uitvallen van de electrisiteit. Toen heb ik de oude bedieningskolom weer terug gezet.
Vanfan Topicstarter 490 km Reageer
Heb je ook vocht in de zekeringkast?
Ik zei "beroemde" zekeringkast omdat deze bij deze auto's vaak stukgaan door vochtproblemen.
Paul
Ik ga er zo ff heen rijden, kon gister avond dus niet naar huis rijden :( en check het ff.
Bedoel je de zekeringskast bij de accu of die bij de pedalen?
Bij de pedalen. Door slechte rubberafdichtingen van o.a. de kabelbomen watert hij in.
Paul
De auto net opgehaald en deed weer normaal. Alles functioneerde naar behoren.
Gisteren was het wel vochtig, beetje mistig.
Het getik onder de motorkap als ik het licht probeerde aan te
doen is ook weer weg.
Het zekeringskastje bij de pedalen krijg ik er niet weg. Kan wel een veerklem losmaken en dan zakt het geheel iets maar verder zit het vast.
Ik vermoed dat het meer iets is onder de motorkap heeft iemand daar nog ideeen over?
bij mij gaat als het heftig regent vanzelf mn licht aan, ook als mn contact op uit staat. bij mn zekeringenkast in de auto is het vochtig.
dus hier zit duidelijk het probleem. heb je de veerklem alleen geklikt of helemaal losgemaakt, met een beetje voorzichtig wrikken komt de kast een stuk verder omlaag. hij heeft een scharnier aansluiting aan de achterzijde dmv stalen pennen. en bij mij is idd ook het probleem na 1 dag helemaal verdwenen.
Bedankt voor je reactie Spierbundel.
Het zekeringskastje heb ik eruit gekregen. Zag er nog perfect schoon uit, geen corrosie of iets dergelijks. Ook de relais zien er goed uit. Laatste tijd wat minder last maar het is nog niet over. Het is wel vreemd en irritant vooral dat het niet te vinden is waar het aan ligt.
Denk niet dat aan de zekeringskast ligt maar aan iets anders, maarja wat??????
Nog meer mensen ervaring hier mee?
Heb je bij het vervangen van de koppeling kabels losgehad? Controleer vooral de massaverbindingen goed. Dus, de dikke kabel vanaf de min van de accu naar het motorblok, de kabel vanaf de min van de accu naar de carrosserie enz.
Succes,
Paul
Thnx Paulus, dit ga ik checken.
