Ford Escort: stadslicht,achterlicht,daschbord verl
Bouwjaar: 1994
Sinds gisteren is mijn stadslicht,achterlichten+kentekenverlichting,daschbordverl,mistlampen uitgevallen de zekering van de stads lichten heeft totaal geen voeding,nu heb ik als nood oplossing een draad van het dimlicht naar het stads licht gezet zodat alles het weer doet,alleen de mistlampen doen niks.Ik zie ook geen verbrande draden zekering is ook niet kapot,de massa aansluitingen zijn ook inorde,kan het zijn dat het licht schakelaar kapot is.Want als ik van een andere zekering stroom pak en ik doe de draad in de zekering van de stads licht gaat wel alles branden en kan ik het niet uit krijgen met de schakelaar dus stadslichten branden dan constant,is dat een teken dat de schakelaar kapot is.trouwens de mist achterlicht doet het wel.ook alleen als ik de draad heb door verbonden van het dimlicht naar het stadslicht.
flow
12.310 km
Schakelaar kapot.
Komt vaak voor bij deze modellen.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Inderdaad, gisteren heb ik hem eruit gehaald en proberen schoon te maken nu doet die het een stuk beter en alles brand weer 9 van de 10 keer doet die het wel en anders moet ik hem even tikken met de handvat van de schroevendraaier.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
Ik zou alvast opzoek gaan naar een (gebruikte) nieuwe! Slechts een kwestie van tijd voordat-ie helemaal niets meer doet.
Zaterdag ga ik een paar slopen af om even ront te snuffelen.Wat mag die schakelaar kosten??
