Mijn auto heeft het altijd voorspoedig gedaan, maar:
- Mijn temperatuurmeter in het dashbord slaat niet uit. Tevens heb ik nog nooit de ventilator horen en zien draaien. Ook de koelvloeistof is naar mijn id nog nooit rondgepompt. (bij de Ford dealer werd mij vertelt: wanneer de centrale verwarming binnen in de auto werkt, het koelsysteem van de auto ook zijn werk zal doen... is dat inderdaad het geval?) Wat kan ik hieraan doen? Ik heb al de aansluitingen van de meter in het dashbord gecontroleerd en die zijn naar mijn idee niet kapot. Moeten de temperatuursensors worden vervangen?
- Een ander (veel groter) probleem is het toerental van de motor. De motor start altijd prima, maar na ongeveer 10 sec begint de motor te haperen, alsof die maar op 3 cylinders draait. Als ik gas geef en vervolgens weer los laat gaat de motor richting de 500 touren/m en net niet uit, waarna het stationair weer richting de 900 gaat. De motor schudt enorm in zijn ophanging en heeft bijna geel koppel meer, geen trekkracht om vooruit te komen
Ik heb gemerkt dat ik de problemen begon te krijgen nadat ik eens zonder bezine heb gestaan (weet niet of dat er iets mee te maken heeft). Tevens doen de problemen zich voor met vochtig weer, nu de winter weer voor de deur staat ik er telkens last van heb en er dus niet mee rijd.
Reeds heb ik nieuwe bougies aangebracht (Bij het eruit draaien van de oude braken er 2 plots af) en een nieuwe benzine filter geplaatst. De problemen doen zich nog steeds voor.
Heeft iemand een idee wat de problemen zouden kunnen zijn?
En hebben de genoemde problemen misschien iets met elkaar te maken?
en de fan nooit bij komt Gr Bas
