De auto gaat met de sleutel op het linker en rechterportier niet op slot. Ook in de auto met de knop onder de deurhendel(alle deuren) is de auto niet af te sluiten, deze knop is zelfs niet in te drukken op geen enkele deur.
Zekering achterop de zekeringkast gecontroleerd en is nog heel, ook vervangen voor de zekerheid maar geeft geen verschil.
Is opgetreden nadat de accupolen even zijn los geweest, omdat ik de ABS sensor op het linker achterwiel nog los had zitten en ik hoopte dat hij daarmee gereset werd.
De deuren hebben wel het fase 1 kwaaltje waarbij de cv bij kou niet lekker werkt, tot nu toe is dat alleen nog bij van het slot afhalen geweest. De deur zelf ging wel direct van het slot alleen de andere deuren volgden niet direct.
De knop op het dashboard voor de achterklep werkt nog wel.
