Ford KUGA: Auto krijgt geen brandstof
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: G6DG, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Brandstofpomp in de tank vervangen maar hij krijgt nog geen brandstof naar voren heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn
Jenthony
65 km
al 8 jaar lid
Loopt de pomp wel?
Direct na op contact zetten moet de benzinepomp minimaal een seconde lopen ...
Vhet gaat om een diezel en ja de pomp loopt naar hij geeft geen brandstof naar voor
Jenthony Topicstarter 65 km Reageer
Al gekeken of er brandstof uit de pomp komt met de leiding er af.
Leidingen zitten wel goed aangesloten , aanvoer en retour niet verwisseld ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
De pomp geeft zelfs geen brandstof door de 2e leiding van de pomp zelf hij gooit het er ergens anders uit
Dan zou het probleem in de tank zelf zitten ?
Je hoort de pomp draaien maar er komt nergens brandstof , zou ik toch twijfelen over de staat van de "nieuwe pomp.
Er zit wel genoeg brandstof in de tank ?
Het is een nieuwe pomp dus die zou goed moeten werken en de tank zit zo goed als vol en toch komt er geen brandstof uit de uitgaande leiding van de pomp
Soms zit er een kapje over de aanzuigzeef van de pomp , heb je dit gecontroleerd ?
Of de nieuwe pomp is defect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
