Ik heb een Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi 103 kw/140 PK van december 2010. Sinds 2016 vertoont hij problemen met starten. Hij werkt met startknop. Normaliter is het starten en lopen, maar soms start hij, stopt weer, start opnieuw, stopt weer, start opnieuw, stopt weer en krijg dan een 'gevarendriekhoek' met veel kabaal en de signalering motorstoring. Als ik dan 5 minuten wacht en opnieuw start, doet hij het vaak wel. Dit heeft hij met periodes, in 2016 veel last van gehad, 2017 minder en dit jaar dramatisch. Het maakt niet uit of de motor warm of koud is (alhoewel het vaker gebeurt bij een koude motor), of er veel of weinig brandstof in de tank zit en dat soort dingen. Er valt geen storing uit te lezen als hij daarna bij de garage is. Eigen garage kan het niet vinden en ook de Ford-dealer niet. Brandstoffilter, brandstoffilterhuis en brandstofleiding zijn in 2016 al eens vervangen (omdat men dacht dat er lucht bij kwam), maar dat heeft niet tot verbetering geleid. Een ander dingetje wat er mogelijk mee verband houdt, is dat hij af en toe afslaat als ik vaart minder voor een bocht of verkeerslicht. Geeft dan geen foutmelding en start probleemloos als ik weer de startknop indruk. Huidige kilimeterstand 182.700 maar hij heeft al ruim 2 jaar problemen.
Inmiddels een hoop centen armer en nog zonder resultaat, iedereen tast in het duister rond deze storing. Hij staat nu weer bij de garage, waar ze denken dat het misschien te maken heeft met te veel brandstofdruk (terwijl ik hoor dat tuners dit juist graag willen) en dat het mogelijk verholpen kan worden door een nieuwe sensor (en dus ook nieuwe commonrail) of eventueel zelfs de brandstofpomp te vervangen, maar geen garanties want ze weten het eigenlijk niet.
Zijn hier misschien mensen die er licht op kunnen werpen?
Ik word er ondertussen behoorlijk wanhopig van. Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
