Ford Fiesta: Auto rijd niet harder als 110
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik rij een ford fiesta 1.1 clx uit 1992. De auto heeft een lange tijd stil gestaan, nu wil ik de auto weer wat meer gaan gebruiken.
Nu zit ik met het volgende probleem, de auto wil niet harder rijden als 110km/h. Ik heb de einddemper erachter weg gehaald omdat ik dacht dat deze verstopt zat maar dat is het probleem niet.
Nu hoor ik wel dat bij de motor een lekkage is, je hoort een sissend geluid. Wat zou dat kunnen zijn?
Normaal zou je verwachten als je de einddemper erachter weg haalt dat je meer geluid krijgt(maar in dit geval maakt het niet uit of er een einddemper onderzit of niet.)
Weet iemand wat het probleem kan zijn
Sdvm
al 17 jaar lid
als het er eentje met een katatlisator is zou ik deze eens controleren
Een sissend geluid kan duiden op een verstopping in de uitlaat,waarschijnlijk blaast hij nu de druk ( die hij niet kwijt komt ) ergens tussen pakking/spruitstuk/pijp verbinder door.
Als je iemand laat gas geven,voel je dan nog voldoende 'druk' uit de uitlaat komen of merk je amper dat hij blaast ?
Gr Stefan
even een update, de uitlaat zat verstopt(dachten dat daar het probleem zat, ook de katalysator eruit gehaald). De auto reed in het begin nu 120 en vanochtend 130km/h. Vanavond reed ik terug en kon de auto niet harder dan 115 en op het laatst niet harder dan 105.
Wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn?
Sdvm Topicstarter 55 km Reageer
Kijk eens naar het vacuumslangetje tussen inlaatspruitstuk en de MAP-sensor, die zit tegen schutbord aan.
Dit slangetje word zacht en gaat dan dichtzitten waardoor de MAP sensor geen goede waarde meer meet.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
