Ford Mondeo 2016: Auto slaat in veiligheid bij vermogen vragen
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 88
Goeiedag iedereen, op 2 weken tijd nu weer vandaag voor derde keer mijn wagen moeten binnenbrengen bij de garage. Als ik traag optrek is er geen probleem maar als ik meer vermogen vraag om bijvoorbeeld iemand voorbij te steken of op autostrade naar hogere versnelling te schakelen krijg ik teken van Engelse sleutel en nu gisteren voor eerste keer oranje motor op mijn dashboard. Motor heeft niets van kracht meer lijk hij in veilige modus komt. Als ik motor uitzet en weer opstart zijn meldingen en probleem weg, tot ik weer vermogen vraag en is het telkens zelfde probleem. Bij de garage foutmelding gevonden in boordcomputer. Gaat van probleem relais of corrosie draden of batterij of ecu of stroomverlies. Turbo en batterij zou in orde zijn , vandaag gaan ze alle relais bekijken. Maar ben verwittigd geweest als het probleem in ecu of corrosie draden ergens zit, zit ik met serieus probleem en de kosten in de lucht gaan schieten. Gehoord van kennis het zou kunnen zijn met de sensor aan mijn uitlaat, mod sensor of zoiets. Heeft er iemand al ervaring gehad met dit probleem?
Alvast bedankt om hierover samen te denken wat mijn probleem zou kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten , Kevin
StichelK
al 9 maanden lid
Je zult toch codes met omschrijvingen moeten overhandigen...
Corrosie en relais/draden HOEFT niet spannend te zijn, afhankelijk kennis en casus.
Als je je probleem kunt laten optreden maakt het alleen maar fijner. Afhankelijk van kennis, tools en informatie kun je mijn inziens redelijk er naar toe werken.
Ehombie 3.015 km Reageer
Goeiedag iedereen, dank u voor je reactie Ehombie. Bij deze achter derde keer naar garage probleem eindelijk gevonden. Zat met kleine scheur aan de onderkant van de turboslang. Garagist had visuele controle gedaan maar slang niet gedemonteerd. Hoorde geen gefluit bij gasgeven dus zocht hij verder naar andere oorzaak. Uiteindelijk opnieuw begonnen bij het begin, deze keer turboslang verwijderd en merkte hij kleine scheur langs onderkant. Bij deze is mijn probleem opgelost. Alvast bedankt
StichelK Topicstarter 55 km Reageer
