Ford Mondeo 2008: Slot sluit niet meteen van deur.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: HUBA, Motorinhoud (cc): 2600, Vermogen (kw): 162
Deuren bestuurderzijde gaan niet op slot, pas na 1 minuut is dit mogelijk.
Dus bestuurderdeur en passagier erachter sluiten niet.
Can module bestuurder al vervangen, was het niet.
Alle deuren gaan wel in 1 keer open.
Klep kan ook alleen open zonder deuren te openen dit werkt normaal.
discus101
85 km
al 8 maanden lid
Wat geeft uitlezen als storing , signalen uitgelezen enz.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Unit met snelheid meter is opgestuurd geweest geen code.
discus101 Topicstarter 85 km Reageer
Portier sloten is een service actie van geweest in 2008 bij ford dealers
oortje61 405 km Reageer
Hoe vraag ik dat op?
Niet meer te achter halen denk ik
Toch geen defect in de bekabeling bestuurdersdeur
Denk niet dat het bekabeling is, waarom gaat hij dan wel in
1 keer open.
Het is exact 60 seconden nadat ik de bestuurdersdeur dicht gooi.
Maar weet iemand welke module beide deuren aanstuurt.
Zit deze niet in je deur.
Maar waarom niet uitlezen bij de dealer , nu wordt er vanalles vervangen en gedaan , dat is toch ook niet gratis ?
Zitten geen foutcodes in. Is al uitgelezen bij Ford.
Nee maar er kan ook een parameter niet goed staan bv.
Oké zal ze eens bellen om uit te lezen.
Om parameters te controleren.
