goeden dag,
ik heb een ford escort uit 1994 die is onder het rijden uit gevallen en slaat niet meer aan,
gaat gewoon rond,krijgt benzine ,veiligheids schakkelaar is ook in orde
wat kan dat zijn
stekkers zijn ingespoten met contact spray
zekering kast is vervangen door andere van sloop
wie kan me meer vertellen over het probleem
groet adrie luyer
Gaan de bekende lampjes van oliedruk en dynamo branden als je het contcat aan zet?
Vonken de bougies tijdens het starten?
Kun je testen met een losse bougie in de bougiekabel en dan schroefdraad op massa.
