Ford Focus: Auto start moeilijk en stottert bij gas geven
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wanneer ik mijn autosleutel omdraai hoor ik wel een startgeluid alleen slaat hij niet verder aan en blijft hij niet draaien. Wanneer ik dit een aantal keer heb geprobeerd met een beetje gas erbij te geven slaat hij wel aan na verloop van tijd. Wanneer hij eenmaal loopt blijft hij ook goed lopen.
Daarnaast stottert mijn auto heel erg bij het gas geven wanneer ik weg wil rijden. Dit is vooral heel erg wanneer ik gas geef in een hoge versnelling bij een te lage snelheid.
Wie weet er wat het probleem is van mij auto???
Accu/bobine en bougies zijn pas verwisseld dus daar zal het waarschijnlijk niet aan liggen.
kevin2010
60 km
al 14 jaar lid
De beide klachten zullen wel met elkaar te maken hebben.
Het kan van alles zijn, van een lek slangetje, via een defecte sensor tot een mechanisch defect.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die vonkende onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral lambda sonde.
4-gas test kan ook helpen. Komt er binnenkort een APK aan?
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Wat is je benzine verbruik nu en is dat gelijk of hoger dan voor het probleem?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie,
- Heb met een plantenspuit gespoten, geen bijzonderheden.
- Heb alle slangetjes gecontroleerd, zover ik kan zien geen bijzonderheden.
- Uitlaat volledig gasdicht kon ik niet goed zien omdat ik niet goed onder de auto kon kijken. (herinner me ineens wel dat ik een paar weken geleden wat hoorde tikken onder de auto bij de voeten van de bijrijder, waar volgens mij de uitlaat is aangesloten)
- Deze maand moet ik mijn auto APK laten keuren
- Heb deze auto ongeveer 2 jaar en heb het brandstoffilter nog niet laten vervangen. Heb de benzinetank laatst wel bijna volledig leeg gereden. Benzineverbruik ligt de laatste tijd wel iets hoger dan voorheen. (waar het eerst 1/15 was is het nu 1/14, niet zo'n heel gek verschil maar het is wel iets hoger)
Denk dat ik deze week mijn auto APK laat keuren, misschien dat uit deze keuring ook het probleem naar voren komt. Dit laat ik wel altijd bij een onafhankelijk bedrijf doen, anders ben ik bang dat ik weer onnodige kosten voor mijn kiezen krijg.
kevin2010 Topicstarter 60 km Reageer
Probeer alle waardes van de 4-gas test te krijgen. CO, CO2, HC, O2 en lambdawaarde.
Dit zowel stationair als op toeren. Dat geeft misschien een indicatie.
Brandstoffilter zou vervuild kunnen zijn. Een nieuw filter kost je de kop niet.
Heb net ff nieuwe brandstoffilter, oliefilter en luchtfilter besteld. Was sowieso een keer nodig, wie weet helpt het....
