Ford Escort: auto start niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo s,morgens start de auto zonder probleem na een eindje rijden en een paar uurtjes is hij niet meer aan tekrijgen,vonken doet hij ik heb de benzine leiding achter op de cilinderkop los gemaakt maar komt geen druppel uit.wie heeft voor mij goede raad waar ik moet gaan zoeken.zekeringen zijn ook goed
menneke83
865 km
heb je al geluisterd of je brandstofpomp draait.? als je geen benzine krijg lijkt het mij dat de brandstofpomp in de tank kapot is.
De pomp kan je als het goed is vinden onder je achterbank onder het kleed, daar zit een plastiek dopje met een stekker.
suc6
hey bedankt zal er morgen meteen naar kijken,heb je enig idee wat zo,n pomp kost
menneke83 Topicstarter 865 km Reageer
het zal eraan liggen wat voor pomp het is. er zijn namelijk verschillende soorten van.
Heb je een pomp met metalen buisjes die uit je pomp komen waar je benzine leidingen aan vast zitten of heb je plastieke pijpjes die zijn wit en rood en moet je dus in de pomp drukken.
Ik kan je wel vertellen dat het moeilijk te zien is door dat gaatje maar het is wel te doen.
Pomp met metalen pijpjes is wel te vinden op marktplaats of bij vandervenauto's in roosendaal +/- 50 a 60 euro
heb je die met plastieke pijpjes wordt het wat moeilijker ben zelf 2 weken bezig geweest om hem te vinden en dat was bij peter netten ook in roosendaal +/- 50 a 60 euro
mocht het de pomp zijn, heb je 2 manieren om hem te vervangen.
1e. dan moet je je brandstof tank demonteren dus veel werk.
2e. knip met een blikschaar voorzichtig een ster in het metaal van het gat waar het rubber heeft gezeten en buig het metaal om zodat je de pomp, stekker en leidingen kan verwijderen.
suc6
hey bedankt,ja het was de pomp die kreeg geen stroom van vooraf heb snelle oplossing gemaakt.een kabel naar het achterlicht
licht aan en de pomp loopt,als ik meer tijd heb dan leg ik die naar contactslot.
