Ik heb een escort met 117.000 km op de teller af en toe begint de wagen te schokken en de toerenteller gaat op en neer.
De ene keer zie je de toerenteller op en neer bewegen en voel je niks aan de auto en de andere keer wel en begint te schokken.
En afentoe slaat de motor af bij stationaar draaien en na een paar keer starten slaat de motor weer aan.
Ik heb de bougies, bougiekabels, benzinefilter vervangen, vacuumslangen nagelopen, luchtmassameter en stappenmotor met remmenreiniger schoongemaakt en stappenmotor met WD40 ingespoten motor liep de hele week goed (kleine afstanden), maar bij langere afstand begon het probleem weer op de snelweg. Lijkt of het in de stappenmotor zit maar weet het niet zeker kun je dat controleren?
Ik heb ook nog de impulsgever van het vliegwiel schoongemaakt, maar tot op heden geen resultaat.
Ik hoop dat iemand het probleem herkent en een oplossing weet, bij voorbaat dank.
