Ford Escort: Kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Ik heb een ford escort en heb sinds kort een probleem.
Kachel wordt niet warm. Wat heb ik gedaan:
==>kachelradiator doorgespoeld.
==>Thermostaat vervangen.
==>Systeem onlucht.
==>Gekeken of ik lekkage heb, dit is niet het geval. Na 3000 km geen koelvloeistof bijgevuld.
==>Motor gekeken of deze warm/heet wordt. Dit is wel het geval.
Hierna heb ik dit getest en kreeg het volgende:
ik merkte hierna op dat wanneer ik de blazer uit zet. en vervolgens na ongeveer 3 minuten aan zet, blaast deze even warme lucht uit, maar wordt geleidelijk koud. Wanneer ik deze uit zet en weer aan zet zelfde geval.
Wie weet wat ik nog meer kan doen. Het is namelijk stervens koud.
Hoop op een snel
sardjoe
165 km
ik denk toch aan de kachel radiateur dat deze teweinig door stroming heeft.
daar je even warmte hebt dan weer koud en als je hem uitzet dan warmt het weer op totdat de ventilator weer draaid.
dus het zal erop neer komen dat de kachelradiateur vervangen moet worden.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
[quote=jan T]ik denk toch aan de kachel radiateur dat deze teweinig door stroming heeft.
groetjes jan.[/quote]
Heb zojuist een nieuwe kachelradateur laten vervangen. Probleem is nog steeds het zelfde
sardjoe Topicstarter 165 km Reageer
dan zal er teweinig doorstroming moeten zijn door de radiateur.
ik weet niet of deze een kachelkraan heeft anders zou je daar naar moeten kijken.
heeft hij een klep kijk dan daar eens of hij geheel opent.
is dit in orde dan zul je moeten kijken of de oorzaak niet in een slang zit en als laaste de waterpomp controleren.
groetjes jan.
Heb je de waterpomp gecontroleerd, pompt ie wel rond, als je koelwater heter word dan normaal kan je waterpomp het weleens zijn. Hij pompt ook water naar de kachel, en door je blok om te koelen. En dat doet ie niet zeg je dus dan moet het haast wel zo zijn.
Een waterpomp hoeft aan de buitenkant niet te lekken ofzo, hij kan versleten zijn. Alleen als je een pittige rijder bent gaat ie lekken. Bij de Escort zou ik maar wel gauw de pomp laten controleren, hij kan vastslaan en je riem vliegt er dan meestal af.
Verder zou ik even alle slangen checken van en naar de kachel, het koelvloeistofniveau, de andere slangen, de radiateur. Op werking en lekjes. Misschien vind je wel iets anders, ik kan het niet zien hier.
Marco
