ik heb het volgende probleem met mijnescort 1800 turbo diesel
Als hij koud is en ik ga na het voorgloeien starten moet ik constant blijven pompen met mijn gaspendaal totdat hij loopt
Als hij vervolgens loopt loopt hij goed
Wanneer de motor warm is en ik jaag hem in toeren geeft hij op een gegeven moment een ratel en een dikke zwarte pluim om daarna vervolgens weer goed te lopen
Die ratel geeft hij elke keer wanneer ik dat doe
de opvoerpomp voorverwarmingselement en gloeistiften zijn vervangen maar hij blijft koud slecht op gang te krijgen
Als hij warm is start hij meteen maar ik hoor ook die ratel als hij aanslaat warm
Iemand enig ideee
als je het contact aan zet moet je ongeveer 3 seconden een ratelend (niet al te hard) geluid horen bij de pomp, hoor je die niet dan die klep voor 99% stuk.
Suc6
