Ford Focus C-Max: auto strart wel slaat slecht aan en geen vermogen en slaat af
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci 100 kw
Hallo mijn naam is Walter en ben hier nieuw ben als monteur werkzaam bij de knrm ik werk aan boten met motoren van 25 tot 1200 pk met de modernste technieken en onderhouden onze bedrijfswagens Ford vw en skoda
Ik heb een vraag over een tdci 2.0 100 kW auto rijd op snelweg en houd onwijs in ,stopt bij stoplicht en staat te zagen en bij optrekken geen fut meer,het lijkt net of de brandstof op is of lucht in het systeem.Ik heb de auto aan de kant gezet en gesleept naar de werkplaats brandstoffilter vervangen en ontlucht geen verbetering auto uitgelezen en geeft code p0380 gloeisysteem mijn vraag is als het gloeisysteem niet goed of niet zou werken zou hij in de noodloop gaan maar dat ie zo slecht loopt vind ik vreemd heeft er iemand enig idee?
waltertdci
al 12 jaar lid
Pijp egrr klep verwijderd en gestart en motor loopt dus Ger klep stuk morgen een nieuwe
waltertdci Topicstarter 55 km Reageer
