sinds kort heb ik voor een leuk bedrag een Ford Mondeo 1800 16v wagon uit 1998 kunnen kopen.
nu zit er alleen een probleem in de auto en dat is dat wanneer je al begint met remmen de auto meteen naar links toe trekt.
op de remmenbank is bij max. remming geen verschil en ook bij 1000N remming weinig tot geen verschil.
Rechtsvoor een gebroken veer vervangen
linksvoor draagarmrubbers vervangen
2x uitgelijnd
allemaal zonder succes.
Zodra ik dus al begin met remmen duikt ie naar rechts en moet ik het stuur naar rechts sraaien zetten zodat ie recht door gaat.
Ik heb geen idee waar het probleem nog kan liggen.
Iemand ervaring hiermee ? tips ideeen allemaal zeer welkom
