Ford Mondeo: rare tik in motor
Bouwjaar: 1999
ik heb een raar probleem met mijn TDI Mondeo uit 1999. Hij geeft een rare beetje ratelende tik bij lagere snelheden, vooral als ik gas terugneem (het geluid is vergelijkbaar met een deksel die op een kokend pannetje staat te klepperen, sorry een ander voorbeeld heb ik niet). De garage heeft goed zitten luisteren en ze hebben vervolgens gekeken of de distributieriem wel goed erop zat. Dat bleek niet het probleem. De auto verbrand verder goed (geen zwarte rook)
Nu, na een rekening van 300 euro (aan onderzoeken), is het advies om de brandstof inspuit pomp te laten nakijken. Het lijkt volgens de monteur of de inspuitpomp net niet op het goede moment de brandstof inspuit. Nadeel van deze reparatie is dat het kostbaar is: tussen de 400 en 1800 euro. De pomp moet eruit gehaald worden en naar een specialist in Hardewijk gestuurd worden. 1800 euro wil ik niet meer investeren, dus ik vraag me af of ik nog alternatieven heb, of maar gewoon moet blijven doorrijden (en hoe erg is dat als de pomp niet helemaal goed inspuit...)
Groeten,
Jorn
jorn5900
120 km
ik denk dat er een van je hydraulische klepstoters lekt. welke olie is er in de motor?
grt
Bert,
Merk weet ik niet, (denk helix) 5W40
dank voor de hulp,
Groet,
Jorn
jorn5900 Topicstarter 120 km Reageer
Zijn de kleppen al eens gesteld?
Normaal word dat nog wel eens vergeten.
Daar zou ik iig mee beginnen.
Niels8175 7.750 km Reageer
Ja, de garage heeft naar de kleppen gekeken. Daar was niets mee.
wellicht maakt de vacuumpomp dit bijgeluid, verschillende keren mee gemaakt.
bijdeweey!! er zitten geen hydraulische klepstoters in deze motoren, en klepspeling als probleem kom je nauwelijks tegen.
drijfstang lager?
oh ja , als het probleem in de pomp zou zitten prayen we over "nagelen"= diesel klop.
motor zou dan niet mooi lopen en mogelijk overmatig roken
(immers de inspuiting en dus verbranding is dan niet optimaal)
met een schoeven draaier aan je oor kun je op een relatief eenvoudige wijze (lees primitieve sthetoscoop)bijgeluiden opsporen. suc6
De moter loopt op zich goed, geen overmatige rook, dus waarschijnlijk niet de dieselklop. Dus de vacuumpomp is wellicht een optie. Wat is dat precies, zorgt die voor vacuum in de cylinder , kan het zijn dat dat de dure reparatie van tussen de 400 en 1800 euro is?
