Ford Mondeo: Auto trekt naar links tijdens remmen
Bouwjaar: 1997
Ik ben sinds kort in het bezit van een mondeo uit 1997.
Nu is het vreemde dat tijdens remmen en dan voornamelijk tijdens wat harder moeten remmen de auto stevig naar links trekt.
De auto is pas vierkant uitgelijnt , schijven en blokken voor zijn vervangen en beide voorbanden zijn goed op spanning.
Verder heeft deze auto soms tijdens doortrekken in de hogere toerentallen de neiging om te gaan schokken/inhouden.
Op advies van de garage heb ik hier al een injectie doping (reinigings spul ?? ) aan de brandstof toegevoegt maar het probleem blijft af en toe terug komen.
iemand enigt idee ?
tazman
65 km
al 23 jaar lid
wat betreft trekken naar links: controleer je voorwiel ophanging op speling (fusee, fuseepen, zitten bouten van fusee goed vast).
wat betreft inhouden: je gasklephuis reinigen met remmenreiniger.
gr. Reinder
Over het scheeftrekken,zijn de draagarmrubbers al gecontroleerd?
Inhouden bij de mondeo zijn meestal bougie's en kabels.
Kijk even of deze niet doorgevonkt zijn.(bruine kraag aan de voet van het porselein)
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Controleer ook even het stofrubber op de rechter remklauw.
Als dat kapot is , is waarschijnlijk de remzuiger aangetast door roest en daardoor schuift hij niet of zeer zwaar, zodat de remblokken aan de rechterzijde minder aangedrukt worden dan de linkerzijde .
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ophanging enz zou ik inderdaad nog eens naar kunnen laten kijken hoewel de auto vorige week APK goed gekeurd is ??
De auto is wel al op de remmen testbank geweest en beide zijde remmen even glijkmatig volgens de testbank.
over het inhouden heb ik iets gevonden oven een MAF sensor ?? wat dat schokken/inhouden zou kunnen veroorzaken.
is dat door te laten meten of die sensor defect is ?
tazman Topicstarter 65 km Reageer
ik vroeg me af of je al een oplossing hebt ?
ik heb het probleem namelijk ook......
kzyto 740 km Reageer
Ondertussen is de draagarm linksvoor vervangen en dat heeft geen oplossing gegeven.
Het trekken naar tijdens het remmen is wel iets minder geworden maar zeker nog niet weg.
Moet nog even bougie kabels vervangen om te kijken of daarmee het inhouden weg is.
dat inhouden had ik ook.
bekend probleem wat met bougies met kabels meestal is opgelost.
was er overigens geen schade te zien aan je oude draagarm ?
De slangen zouden best wat ouder kunnen zijn ja maar schijven en blokken voor zijn vervangen en als we de auto op de remmen testbank zetten dan remt hij aan beide zijde even hard.
Bij versleten/ verstopte remslangen zou je dan op de remmen testbank verschil moeten zien.
heb zelfde probleem met remmen: bij mij trekt ie links bij remmen en rechts bij gasgeven. alles uitgelijnd/remmen vervangen etc. als je een oplossing hebt gevonden ben ik zeer geinteresseerd...
Ik heb ook hetzelfde probleem qua naar links trekken met remmen.
Lijkt wel of de hele voorkant een duik maakt naar links en als ik de remmen los laat trekt hij weer recht.
Wij hebben ook alle kogels/rubbers en ophanging gecontroleerd.
Ook de remmenbank , schijven etc. maar niks gevonden.
Ik laat hem van de week uitlijnen en mijn schokbrekers nakijken hopen dat het dan weg is .
Heb hem laten uilijnen en de schokbrekers laten testen.
Hij trekt nog steeds naar links met remmen.
Ik heb nu de ford dealers gebeld waar die in onderhoud is geweest en die zeggen allemaal dat het de draagarmrubbers kunnen zijn.
Die gaan we vrijdag vervangen dus nog even afwachten
ik vind het wel een "beetje vreemd" , dat je al 7 maanden hiermee rondrijdt.
de eerste posting is gedaan op 29 september 2005 16:12:40
mvg,
Hans.
dat is een ander hans.
Kijk maar naar de naam!!!
Bij mij is dit probleem net een weekje aan de hand.
Ja, ik zie het .
Maar toch ............
dat je inhaakt op een probleem van 7 maanden oud?
Toevallig kom ik het tegen omdat ik een beetje rond zit te neuzen.
Ik bedoel , plaats jou probleem dan opnieuw , dan leest iedereen het , toch?
Maar goed , ik hoor wel hoe het met jou auto is afgelopen,
Succes,
mvg,
Hans.
ja je heb gelijk k heb daar nog niet eens erg in gehad.
Ik ga het even opnieuw plaatsen kijken of ik dan wat meer reacties krijg.
