Ford Mondeo: Koelvloeistof temperatuurmeter probleem
Bouwjaar: 2001
Hallo allemaal,
Ik ben me eigen nu steeds meer aan het verdiepen in de auto techniek. Aangezien ik al wat brommers gereviceerd heb heb ik wel wat simpele ouderwetse kennis... en aangezien k veel in electronica doe krijg ik daar ook steeds meer kijk op.. Maar nog veels te weinig om zomaar van alles te gaan uitproberen..
Het probleem bij de Ford is dat de temperatuurmeter in het dashboard niet meer klopt. Eerst was het koud.. beetje warmrijden.. --> de analoge meter ging naar t midden (motor op bedrijfstemp) en klaar was het.
Nu gaat het meer zo:
Motor start (meter slaat nog koud uit), stuk rijden.. (blijft koud uitslaan), na een lange tijd gaat hij wel eens naar het midden (bedrijfstemp), maar dan ineens wordt hij weer koeler en schommelt hij wat.
Als je wat vroeg schakelt (2500toere) en je geeft lkr gas, dan begint de motor ook te haperen.. stotterd een paar x en gaat dan pas lkr rijden..
Nu heb ik een programma wat een aantal mogelijkheden geeft als oorzaak waaronder koelvloeistof temperatuursensor.
Kan ik deze gewoon lostrekken als je auto uitgeschakeld is (qua foutcodes etc in Cpu) en hoe kan ik deze het beste doormeten?
Alvast bedankt,
Dennis
Denvansanten
330 km
Dennis,
Je haalt twee dingen door elkaar jij hebt het over de koelvloeistof temp.sensor die is voor het motormanagement systeem.
De temp.zender is voor de aanwijzing van de temp.op het dashbord en waarschijnlijk is deze kapot.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ow ok, dan weet ik dat.
Dan is het dus heel toevallig dat hij stotterd EN de temp niet goed aangeeft?
Heb je toevallig een idee wat ik het beste kan checken voor het stotteren?
Denvansanten Topicstarter 330 km Reageer
Ik lees net je verhaal nog eens opnieuw maar het zou ook kunnen dat de thermostaat kapot is dat de motortemp.te laag is,en daardoor geeft de temp.sensor verkeerde informatie door naar het motormanagement en gaat de motor daardoor stotteren.
Vernieuw eerst de thermostaat maar eens.
Hans
Dennis,
Wat voor motor is het?Als het een diesel is zal bijvoorbeeld bij het ontbreken van water de temperatuur binnen niet juist aangeven en zal de computer de motor eerst doen schokken en later zelfs doen uitvallen als bescherming van de motor.
Gr Alex
sanny 550 km Reageer
Het betreft hier om een 1.8 benzine motor
hoi dennis dat van die temp aanduiding op je dash kan helemaal los staan van het inhouden van de motor. Ik had dit zelf namelijk ook mijn temp geeft nog steeds niet goed aan, maar na een setje nieuwe bougies en bougiekabels was het stotteren weg (wel alles org. ford)Als je nog langer wacht met vervangen gaat je auto ook inhouden als je flink gas moet geven bijv bij invoegen op de snelweg. succes voor +/- 60,- weet je het zeker
