Ford Escort Wagon 1.6 16v: Auto trekt naar rechts bij hard accellereren
Bouwjaar: 1996
Sinds kort trekt de auto hinderlijk naar rechts bij hard accelereren. Als je hem doortrekt in twee en dan ontkoppelt (om naar 3 te gaan), voel je een ruk naar links. Bij rustig rijden is dit niet merkbaar, maar het is pas sinds een paar dagen. Heeft iemand enig idee?
Overigens geschiedt het remmen volledig symmetrisch.
Alvast bedankt voor de tips!
choerd
335 km
rubbers van de draagarmen uitgescheurd??
ERIC2754 1.855 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie! Er staat me iets bij dat die draagarmrubbers 20.000km geleden zijn vervangen, maar ik zal het nakijken.
Eigenlijk valt het 'naar rechts trekken' nog mee in 1 en 2, maar is het dus voornamelijk bij het ontkoppelen vanuit hoog (plusminus 4000 rpm +) toerental in 1 of 2 dat je een soort ruk krijgt naar links.
Als het inderdaad de draagarmrubbers zijn, op hoeveel kosten moet ik dan rekenen?
Bedankt!
choerd Topicstarter 335 km Reageer
setje rubbers kost ongeveer 15 euro als ik me niet vergies, en is ongeveer een uurtje werk per kant.
Speling op wiellagers en / of stuurgewrichten is ook mogelijk natuurlijk.
Heb ook al eens voorgehad wanneer ik geen spelingen kon vinden en ik de banden van links naar rechts gewisseld had, dat het probleem ook opgelost was, alvast veel zoekgenot
ik heb hetzelfde gehad, bij mij washet verbindingsstuk tussen schokbreker en stabilisatorstang los. Een nieuwe ertussen en het probleem was over!
