Mijn escort start pas na 3 of 4x voorgloeien bij normaal weer, met koud weer moet ik 3x gloeien en dan 2 start pogingen doen.
Veel rook, maar alleen direct na het slecht starten, als het voorgloeien "goed" gaat is er ook geen rook.
Ik heb als eerste de gloeibougies vervangen en het bleek inderdaad dat 2 bougies kapot waren, alleen is het probleem niet verholpen...
Wat kan dit zijn? en kan er een oorzaak, anders dan slijtage, zijn waardoor de gloeibougies het begeven?
Gaat de motor voldoende vlot rond ( accu of startmotor )
Ook al dergelijk probleem gehad door valse lucht in het brandstofsysteem
succes
