Bij het intrappen van de koppeling zakt soms het toerental tot onder de 500, zodat de motor bijna afslaat.
Dit kan zowel bij een koude als een warme motor optreden.
Als ik stilsta met de koppeling ingedrukt (of in zijn vrij) en het toerental is (normaal) 900, dan zakt soms het toerental spontaan tot 400 en gaat dan staan zagen tussen de 900 en de 400.
Even een dot gas geven en het verschijnsel is weg.
Ik had dit verschijnsel ongeveer een jaar geleden ook, nadat de akku vervangen was.
Toen werd het verschijnsel veroorzaakt door de computer voor het motormanagement, die zijn instellingen was kwijtgeraakt (vanwege het verwisselen van de akku)
Dit keer is de akku niet losgeweest en moet het wat anders zijn.
Zou het de stationair klep kunnen zijn (schoonmaken?). Waar kan ik deze vinden?
