Ford Ka: Auto trilt, valt bijna uit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Beste allen,
Heeft iemand enig idee waarom het 'Check Engine' lampje telkens aan en uit gaat? De ene keer na drie opstart momenten en dan weer een hele tijd niet. Het is mij gisteren voor een tweede keer opgevallen dat, nadat het hard had geregend, de auto bij het opstarten ook begon te trillen en uit wilde vallen. Ik lees hier veel mogelijke oorzaken, maar duidelijk is nu niet waar het probleem zich precies voordoet.
Graag jullie kijk op deze situatie.
rezapers
200 km
al 17 jaar lid
Even de foutcode(s) laten uitlezen. Dat scheelt een hoop gezoek, gegis, tijd en geld.
oldford 117.985 km Reageer
Nooit eerder laten doen. Waar kan ik dat het beste laten doen? Enig idee wat de kosten ongeveer zijn?
rezapers Topicstarter 200 km Reageer
Uit laten lezen gaat uiteraard bij de dealer, maar ook bij een goede universeel met de juiste Ford apparatuur.
Kosten? Even bellen met de dealer of universeel van jouw keuze.
Heeft de auto op tijd zijn onderhoud gehad en is dat volledig uitgevoerd?
Ik vermoed vonkoverslag , maar inderdaad uitlezen geeft resultaat, kan ook door de Wegenwacht gedaan worden, moet men uiteraard wel lid zijn of lid worden
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=oldford]Uit laten lezen gaat uiteraard bij de dealer, maar ook bij een goede universeel met de juiste Ford apparatuur.
Kosten? Even bellen met de dealer of universeel van jouw keuze.[/quote]
Dank. Ik heb nu een aantal adressen/telefoonnummers, morgen neem ik even contact op.
[quote=Heino4267]Heeft de auto op tijd zijn onderhoud gehad en is dat volledig uitgevoerd?[/quote]
Dat is maar de vraag wanneer je een tweedehandse auto aanschaft. Apk loopt wel tot februari, maar dat zegt in principe niet veel. Ik heb nu ook nog steeds het probleem dat de remmen maar blijven piepen. De remschijven en blokken zijn twee weken geleden vervangen; de remblokken 5 dagen terug nogmaals. Cilinder ook na laten kijken. Geen verschil.
[quote=jan5047]Ik vermoed vonkoverslag , maar inderdaad uitlezen geeft resultaat, kan ook door de Wegenwacht gedaan worden, moet men uiteraard wel lid zijn of lid worden[/quote]
Dank. Ik ga erachteraan. Aha jammer dat ik bij de Ohra zit, weet niet of zij het ook doen.
Het piepen van je remmen kan verdwijnen als je enkele keren flink afremt vanaf wat hoger snelheid (wel veilig doen, zonder verkeer achter je).
Piepende remmen kunnen namelijk óók komen door vaak de rem in te drukken zonder echt af te remmen: dan worden de puntjes van de blokken die dan over de remschijven aaien gloeiend heet van de wrijving en dan ontstaan harde puntjes die een piepend geluid geven. Enkele keren flink remmen vanaf bv. 100 km/uur laten die puntjes wegslijten, waarna het piepen ophoudt.
Kijk, dit is een goede uitleg geweest. Ik heb inderdaad gedaan wat je zei en tot nu toe hoor ik geen gepiep. Even afwachten of dat ook zo blijft. Ik juich nooit te vroeg, niet dat ik aan jouw uitleg twijfel.
Dank.
Beste rezapers, een vraag citeren die vlak boven het laatste bericht staat heeft geen zin; die hebben we al gelezen.
Gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg.
Moderator
Hans4040 123.030 km Reageer
Update: Ik ben naar een garage geweest om de foutcodes uit te laten lezen. Er blijkt een koppelingsfout te zijn. Hopelijk zal het lampje straks niet meer branden. Het uit laten lezen blijkt dus toch nut te hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
