Ford Fiesta 2002: Auto wil niet starten. P0107 melding
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FXJA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
Mijn Fiesta start niet meer en mijn OBD scanner geeft de melding P0107 wat inhoud: Manifold Air Pressure (MAP) Barometric Pressure Sensor Circuit Low Voltage Input Problem.
Ik heb het volgende gedaan om het probleem te verhelpen:
- MAP sensor vervangen
- Carterontluchting vervangen
- inlaatspruitstuk vervangen
Echter wil hij nog steeds niet starten.
Als ik tijdens het starten gas geef blijft de auto aan maar wanneer ik het gas loslaat slaat hij meteen af.
Het gaat om een Fiesta uit 2002 met een 1.4 ZETEC SE motor.
Wie heeft er nog tips voor me om naar te kijken?
Fiesta87
al 5 jaar lid
Kun je ook data uitlezen met jouw scanner?
Kijk dan eens naar de waarde van de map-sensor en als het aangegeven wordt de barometrische druk.
Wat geven die aan bij contact aan, motor uit?
oldford 117.985 km Reageer
Gasklep huis inleren.
bert klein 5.155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
