De carterpan van de bak er helemaal af halen, ook meteen het filter en de pakkingen vervangen.
Vullen doe je door de peilbuis.
Peilen doe je naderhand met lopende (warme motor) in de N stand
Moet echt via het carter, ook ivm vervangen van het filter.
Olie verversen zonder het filter te wisselen heeft geen zin, dan kun je net zo goed de oude olie laten zitten.
